НА ГЛАВНУЮ - - адрес этой страницы -- http://ra6foo.qrz.ru/50-75.html -- версия 30 10 2010г. -- НА ГЛАВНУЮ
Трансформаторы 50-75 Ом
| S11 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | КСВ | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,1 | 1,13 | 1,15 | 1,17 | 1,2 | 1,22 | 1,35 | 1,5 | 1,67 | 1,85 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3 | 4 | 5,7 | 9 | 20 |
| КСВ → | Return Loss (dB) | Return Loss (dB) → | КСВ |
Расчеты приведены для кабелей с сплошным ПЭ с К укор. 0,658 в пересчете на скорость распространения ЭМВ в них 197.4 млн. м/с
для ввода в RFSimm99. Расчеты в пределах допусков: - по волновому сопротивлению ± 4% согл. ГОСТ, - по ошибке в
длине+отклонению К укор., суммарно ± 2%. Т.е. довольно жесткие допуски. На графиках голубая линия - значение S11
при номинальных значениях, красные линии - вероятные значения S11 в пределах установленных отклонений величин.
Диапазон S11 шкалы по вертикали установлен от 0 до 0.1, что соответствует КСВ от 1.0 до 1.22. В антенно-фидерной системе
такое рассогласование в рабочем диапазоне частот, приходящееся на долю трансформаторов, еще допустимо.
Полные графики по КСВ от 1,0 до ∞ и в любой полосе частот можно посмотреть самостоятельно, открыв в RFSimm99
файлы в папке zip и установив нужные значения величин элементов и пределов графиков.
Чтобы не было путаницы, напоминаю, что КСВ В ТРАНСФОРМАТОРЕ или его секции есть всегда и равен отношению волнового
сопротивления секции к сопротивлению ее нагрузки ( входному следующей секции или оконечной нагрузки ) а КСВ ПО ВХОДУ
трансформатора равен отношению входного сопротивления трансформатора к трансформируемому сопротивлению ( 50 или 75 Ом )
и на расчетной частоте при согласованной на другом конце трансформатора нагрузке ( 50 или 75 Ом ) равен 1,0.
( Прим. - везде КСВ как отношение большего к меньшему )
могут быть изготовлены из кабелей 50 Ом с внутренней изоляцией из сплошного ПЭ или из кабелей 75 Ом с фторопластовой
внутренней изоляцией. С отрезка кабеля длиной около 400 мм (для 145 МГц) снимается оболочка
и оплетка. Волновое сопротивление кабелей с ПЭ изоляцией может быть увеличено путем усадки на изоляцию термоусадочных
трубок, у кабелей с ФП изоляцией уменьшено снятием одного или нескольких слоев ФП лент. При необходимости можно довести
до нужного диаметра лентой скоч шириной 15...18 мм из расчета - один слой = 0,04 мм. При этом толщина слоя скоча, диэлектрическая
проницаемость которого выше чем у ПЭ, около 3.5, берется из расчета 80% от необходимой.
Расчет диаметра, до которого необходимо довести внутреннюю изоляцию можно сделать в RFSimm99. Для этого выйти через
"инструменты"- "компоненты" - "длинная линия" на закладку "коаксиальная". В окнах "Диаметр экрана" (внутр. изоляции, что то-же)
и "диаметр проводника" (центр. жилы) установить измеренные (или паспортные) значения. В окне "Диэл. прониц. (Er)" подобрать
значение Er (около 2± 0,3) так, чтобы волновое Zo было равно исходному волновому сопротивлению кабеля. Затем подбрать
диаметр экрана таким, чтобы получить требуемое нам волновое сопротивление. До этого диаметра и надо будет изменить диаметр
внутренней изоляции. Затем надеть ту же или такую же, но большего диаметра, оплетку и плотно обмотать лентой скоч 15...18 мм.
Для защиты от солнца поверх усадить термоусадочную трубку.
ДЛИНЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
С внутренней изоляцией из сплошного ПЭ : 145 МГц - 340 мм, 435 МГц - 113.3 мм, 1296 МГц - 38 мм из расчета их К укор. 0.658.
С внутренней изоляцией из фторопластовых лент из заготовок кабелей 75 Ом среднего внешенго диаметра, 4,4...9 мм с уменьшением
их волнового сопротивления сматыванием лент не более, чем до 60 Ом: 145 МГц - 366 мм, 435 МГц - 122 мм, 1296 МГц - 41 мм из расчета
их К укор. 0.708.
Длины трансформаторов из ФП кабелей диаметром менее 4.4 мм или ( и ) с большим уменьшением волнового сопротивления должны
быть взяты на 2% ( 3% ) больше из за большей доли воздушного зазора в внутренней изоляции и большего численного их К укор.
и электрической длины соответственно.
Для других частот длины трансформаторов или их секций берутся пропоционально изменению частоты или расчитываются по
формуле 299792 х 0,25 х К укор./f МГц.
На графиках RFSimm99:
ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ - значение S11 (модуля коэффициента отражения. при этом КСВ = S11+1/S11-1 или см. таблицу) для кабеля
с номиналами значений волнового сопротивления и скорости распространения ЭМВ ( равной V света х К укорочения кабеля)
КРАСНЫЕ ЛИНИИ - вероятные значения S11 в пределах означенных на схеме вероятных отклонений от номинала.
Волновое сопротивление кабеля для трансформатора определено формулой: Z0=√Z1Z2.
Коэффициент трансформации 75/50=1.5. КСВ в трансформаторе = Z0//Z1 ( Z2//Z0) =1,225.
Потери за счет КСВ 1,225 в нем минимальны на 1296 МГц и максимальны на 145 МГц и в зависимости от диаметра кабеля находятся
в пределах от 0,001 до 0,01 дб, т.е. вопреки страшилкам пренебрежимо малы.
Полоса частот, в которой КСВ по входу трансформатора не более 1.1 от 123 до 167 МГц или ±22 МГц от центральной расчетной.
1/4 λ трансорматор также успешно работает на частотах, кратных 3, 5, 7, т.е. на нечетных гармониках. В этих случаях его полоса
частот по критерию КСВ в МГц остается той же, в процентном отношении уменьшается в той же пропорции. В реальном трансформаторе
с теми же пределами допусков, отклонения также умножаются, в результате реально полоса по КСВ может сузиться и сместиться по
частоте настолько, что на рабочих частотах КСВ может превысить допустимый максимум. На графике видно, что на утроенной частоте
полоса по КСВ 1.1 (S11=0.05) с учетом разброса по допускам уменьшилась с 25 до 20 МГц.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1/4 λ ТРАНСФОРМАТОРА 61.24 Ом
В ширпотреб-продаже иногда попадается кабель RG58A/U с внутренней изоляцией из сплошного ПЭ диаметром 3 мм, но диаметр
центральной жилы кабеля не 0,9 мм, а 0,6 мм. Он уже готов для трансформатора, т.к. имеет волновое сопротивление 63 ома,
а не 50 ом по маркировке. Его коэфф. укорочения 0,66. Для работы на 145 и 435 МГц его длина должна быть 2068 мм/4 х 0,66 = 341 мм,
только на 435 МГц - 114 мм.
Нормальный 50 Омный RG58 с центральной жилой 0,9 мм переделать в 61,2 Ома несложно. Для этого снять с него оболочку и оплетку,
усадить на изоляцию цветную термоусадку 4 мм. Диаметр должен стать 3,8 мм. Отклонение от него в 0,1 мм даст отклонение в 1,1 Ом
самого трансформатора и 3 Ома от нужных нам в результате трансформации 75 ом ( для сравнения: допуск по ГОСТ для РК 75 +- 3 Ома)
или КСВ 1,04 вместо 1,00. На оплетку усадить любую трубку 6 мм. Для работы и на 145 и на 435 МГц длина трансформатора 341 мм
(только для 435 МГц 114 мм). Это самый простой способ получить достаточно точный трансформатор 50 - 75
Если надо сделать не отдельный трансформатор, а завершить кабель 50 Ом трансформатором, то можно обойтись без разьемов,
а просто создать участок 1/4 λ 61,2 Ома на конце кабеля RG58 произвольной длины. Для этого надрезать и снять 400 мм оболочки
(для трансформатора только на 435 МГц снять 140 мм ), слегка сдвинуть оплетку, подсунуть под нее цветную термоусадку 4 мм и усадить
трубку прямо через оплетку. На оплетку усадить вместо снятой оболочки любую трубку или обмотать ПВХ изолентой. Длины те же.
1/4 λ трансформатор 50-75 Ом также несложно сделать из фторопластовых кабелей РК75-3-21, РК75-4-21 и РК75-7-21.
Его длина 366 мм для 145 МГц и 145/435 МГц и 122 мм только для 435 МГц. Для этого снять стеклочулок, ленты под ним и оплетку.
С внутренней изоляции РК75-3-21 снять 2 слоя фторопластовых лент, с РК75-4-21 снять 3 слоя лент, с РК75-7-21 ленты
до диаметра 5,4 мм. Надеть оплетку и усадить на нее термоусадку или обмотать ПВХ изолентой.
Трансформатор может быть состыкован с кабелями 50 и 75 Ом с помощью разьемов 50 и 75 Ом на соответствующих сторонах
или с помощью пайки встык.
Известна схема трансформатора 50-75 из двух последовательно соединенных отрезков кабелей 75 и 50 Ом длиной 1/12 λ. График возможных значений S11 в полосе частот 100...200 МГц при допусках по волновому сопротивлению ± 4% и по длине (К укор) ± 2%. На графике видно, что при длине отрезков 1/12 λ частота согласования не 145 а 142 МГц. Фактически из длина должна быть не 1/12, а 1/12.2535 λ или 0,0816 λ. Полоса рабочих частот по КСВ 1,1 38 МГц, что несколько меньше, чем у простого одноступенчатого трансформатора и такой трансформатор на нечетных гармониках (435 МГц и выше) не работает. Этот трансформатор также позволяет выполнить все стыки на разьемах. При этом длину разьема надо включать в длину соттветствующего ему по волновому сопротивлению отрезка кабеля. Стыковка прямой пайкой проще и точнее по согласованию.
В общем случае необходимый К трансформации распределяется на несколько ступеней с промежуточными значениями Z, составляющими геометрическую прогрессию. Для N-ступенчатого трансформатора соотношение между соседними значениями Z равно √ степени N из К тр. Например в нашем случае для К тр. 75/50=1.5 промежуточные значения Z у техступенчатого тр-ра 3√1.5 составляют прогрессию с множителем 1,1447 получаем ряд значений: 50х1,1447=57,23; 57,23х1,1447=65,51 и 65,51х1,1447=75. Здесь 1,1447 - К трансформации каждой ступени. Волновое сопротивление каждой ступени расчитывается по формуле, приведенной выше для одноступенчатого трансформатора Z0=√Z1Z2. Они составят в нашем случае: √50х57,23=53,5; √57,23х65,51=61,23 и √ 65,51х75=70,1 Ом.
Это два последовательных трансформатора, первый трансформирует 50 Ом в сопротивление √50х75 = 61.2 Ома, второй
- 61.2 Ома в 75 Ом. Здесь графики представлены в полосе вдвое шире, 200 МГц от 50 до 250 МГц. Полоса по КСВ 1,1 95 МГц и
значительно шире, чем у одноступенчатого, но при тех же допусках по разбросу вероятные отклонения КСВ больше.
Слева - график для расчетных 55.33 и 67.77 Ом волновых сопротивлений ступеней, справа - для округленных 55.33 в сторону
увеличения до 55.5 и 67.77 в сторону уменьшения до 67.5 Ом. При этом характеристика КСВ становится двугорбой и более
устойчивой к вероятным отклонениям в пределах допусков. Это говорит лишь о том, что округлять в обратную сторону
нежелательно. В сравнении графиков с одноступенчатым - видно что такой трансформатор более подвержен отколонениям
КСВ из за вероятного разброса параметров кабелей.
Стык между отрезками 1/4 λ 55.33 и 67.77 Ом должен быть выполнен только пайкой.
Здесь К трансф. каждой ступени 3√75/50=1,1447. Промежуточные сопротивления: 50х1,1447=57,23; 57,23х1,1447=65,51.
Волновые сопротивления ступеней: √50х57.23=53.5, √57.23х65.51=61.23 и √65.51х75=70,1 Ом.
КСВ в кабеле ступеней √1,1447=1,07. Полоса по КСВ 1.1 148 МГц, от 72 до 220 МГц. Слева график S11 и вероятные его значения
в пределах разброса по допускам для трансформатора с равным у всех ступеней К трансформации 1,1447. Кривая S11 имеет
волнообразный характер подобно кривой затухания в полосе прозрачности у фильтра Чебышева.
Если уменьшить К трансформации крайних ступеней приближением их волновых сопротивлений к 50 и 75 ом соответственно
( и потому увеличением Ктр. средней ступени ), то в некоторой полосе частот будем иметь полное согласование и плоскую
характеристику, подобно фильтру Баттерворта, но несколько меньшую полосу по критерию КСВ ( график справа вверху: полоса
126 МГц по КСВ 1.1, ρ секций 52.7 и 71.2 Ома).
Напротив, увеличив К трансф. крайних ступеней, можно расширить полосу рабочих частот за счет увеличения в допустимых пределах
неравномерности КСВ в полосе рабочих частот ( график справа внизу: полоса по КСВ 1.1 160 МГц, ρ секций 54.3 и 69 Ом ) .
