Н - антенна
Антенна 145 МГц с круговой диаграммой направленности и усилением 6 дБ может быть реализована только
при размере по высоте 5 метров. Довольно часто в полной круговой диаграмме нет необходимости, в секторе
120...180° иногда просто нет корреспондентов. Именно в таких условиях работают почти все репитеры
Северного Кавказа. В таком случае необходимое усиление 6 дб в рабочем секторе 180...240° может обеспечить
антенна высотой 2,4 м с креплением к мачте в геометрическом, весовом и "парусном" центре.
Перебирая файлы двухлетней давности, 2006 года, нашел антенну, которую в своё время недооценил по
возможности простого воплощения в конструкцию. Оказалось, что необязательно выносить вибраторы в
сторону от мачты, более того, антенна сохраняет параметры и без отсечки тока по оплетке кабеля. Меняя
соотношение размеров, можно менять R вх. от 10 до 150 ом, в небольших пределах усиление от 4,5 дБ при
ширине диаграммы 200° до 6 дб при 160°. Все вибраторы одинаковой длины, а диаграмма
формируется за счет фазового сдвига между ними путем смещения точек питания от центра.
Антенна устойчива к неточности размеров и широкополосна, полоса по КСВ 1,5 10...20 МГц. Её диаграмма
при изменении пропрорций меняется незначительно.
Н-антенна, файл MMANA
Предполагаемая конструкция: латунные трубки вибраторов 12/10 мм длиной 1148 мм состыкованы прутками или
трубками из стеклопластика 10 мм и туго посажены в отверстия на краях стеклопластиковой трубы 32...42 мм
длиной 70...90 см. Внутри трубы находится двухпроводная линия, положение и расстояние между проводниками
которой зафиксировано прямоугольными шайбами, насаженными на линию через 7... 10 см. В месте пайки
кабеля в трубе сбоку просверлено отверстие 10...14 мм для доступа паяльником. Торцы вибраторов и трубы
закрыты пробками с герметиком. Антенна закреплена на торце мачты согнутым U образно листом металла
12 х 30 см с срезанными углами. Кабель может проходить внутри мачты или сбоку.
Н-антенна в секторе 180° аналогична по усилению и в семь раз более широкополосна, чем коллинеарная
антенна типа А 1000 высотой 5.2 м. Её несложно сделать переключаемой в противоположное направление.
Для этого вывести еще один кабель от симметричной точки линии на расстоянии 5...10 см от имеющейся, и оба
кабеля подключить к реле типа РЭВ 14. Кабели должны быть фиксированной длины 1/2λ и в этом случае
на них должны быть установлены 1/4λ стаканы.
НА ГЛАВНУЮ
