НА ГЛАВНУЮ - - адрес этой страницы -- http://ra6foo.qrz.ru/fider-loss.html --
версия 28 05 2011 - - НА ГЛАВНУЮ
РАСЧЕТЫ ФИДЕРНЫХ СИСТЕМ: потери
Усиление, шумовой параметр G/T, потери в системе и КСВ определяют не только качество модели
и грамотное исполнение и установка антенны, но и ПОТЕРИ и РАССОГЛАСОВАНИЕ в ФИДЕРНОМ ТРАКТЕ,
состоящем из кабелей, разьемов, коаксиальных реле, трансформаторов, стыков и тройников.
ПОТЕРИ В ФИДЕРЕ И ЭЛЕМЕНТАХ СОГЛАСОВАНИЯ, ТРАНСФОРМАТОРАХ, ПОВТОРИТЕЛЯХОпределить потери в согласованном c нагрузкой кабеле несложно, достаточно знать затухание дб/м кабеля на рабочей частоте и его длину. Оценка потерь в рассогласованном тракте и в трансформаторах у многих уже вызывает затрудения и ошибки в десятки и сотни раз. Потери мощности в кабеле зависят не только от удельного затухания в нем на расчетной частоте и его длины, но и от КСВ в нем. Коэффициент передачи мощности в % или КПД кабеля при КСВ 1,0 несложно расчитать,зная его погонное затухание в дб/м из справочников. При КСВ >1,0 точный расчет по формулам сложен. В частном случае, когда потери в кабеле при КСВ 1 не более 1 дб, КПД кабеля можно расчитать по формуле: КПД = 1/1+0,115а (ксв+1/ксв), где а- затухание в кабеле при КСВ 1 в нем. При потерях в кабеле более 1 дб лучше воспользоваться графиком из книги З. Беньковский, Э. Липинский " Любительские антенны КВ и УКВ " стр. 31. Вертиакльная шкала - в % мощности сигнала на выходе кабеля относительно мощности на его входе.
Графики построены для КСВ в финальном участке кабеля у нагрузки (антенны), там, где КСВ в кабеле
С ПОТЕРЯМИ максимален. При большом затухании в кабеле, например 10 дб, даже большом
рассогласовании с нагрузкой прямая волна в финальном участке будет на 10 дб меньше, чем прямая
на стартовом участке, соответственно меньше будет и отраженная, а возвратившись к трансиверу
будет ослаблена еще на 10 дб, всего на 20 дб или в 10 раз. В результате в стартовом участке кабеля
КСВ не превысит 1,2 в нашем примере даже при кз или хх вместо нагрузки. Поэтому определение КСВ
и потерь в длинном кабеле по показаниям КСВ метра в стартовом участке кабеля у трансивера не имеет
смысла без пересчета в КСВ в финальном участке кабеля у нагрузки. При затухании в кабеле 3...6 дб
такой пересчет будет уже неточен, а при 10 дб невозможен из за погрешностей любого КСВ метра.
Напомню, что КСВ в 1/4λ трансформаторе или 1/2 повторителе равно частному от деления
трансформируемого или повторяемого опротивления на сопротивление кабеля (большего на меньшее).
Для 1/4 трансформатора это можно представить и иначе, как корень из отношнеия трансформируемых
сопротивлений, например КСВ в трансформаторе 75↔50 Ом равен √1,5 = 1,22. Расчет общих
потерь в отрезках кабеля, работающих как трансформаторы или повторители, можно сделать с помощью
формулы: A =10 lg [ 1/1+0,115а (ксв+1/ксв) ] , где А - затухание в кабеле с КСВ >1
в дб, или с помощью графика 3. Проверим, действительно ли применение полуволновых
повторителей и 1/4 трансформаторов с вязано с большими потерями на УКВ.
Потери для некоторых типов кабелей поможет расчитать ПОТЕРИ В РАЗЬЕМАХ И СТЫКАХ КАБЕЛЯ
В РАЗЬЕМАХ дополнительные потери определяются главным образом только омическим
сопротивлением контактов току ВЧ, обычно десятые доли Ома. При плохом контактном сопротивлении
0,1...0,5 Ома потери мощности в 50 Омном разьеме составят 0,2...1% или 0,01...0,05 дб, зависят от типа
разьема и частоты и для расчета лучше брать сведения из достоверных источников. Контактное
сопротивление новых разьемов по данным изготовителей обычно в 3...5 раз меньше, чем БУ.
ВЛИЯНИЕ ПОТЕРЬ В ФИДЕРНОМ ТРАКТЕ НА ИЗМЕРЕНИЕ КСВ АНТЕННЫ
Измерение КСВ антенн УКВ практически всегда производится через кабель. При измерениях на земле
используют кратный 0,5λ кабель длиной в зависимости от диапазона от 0,5 до 5λ и в общем
случае потерями в нем можно пренебречь. При измерении КСВ антенны, установленной на рабочей
высоте на мачте, длина кабеля и потери в нем занижают фактический КСВ антенны. Сделаем расчет.
Например у антенны 436 МГц через кабель DX10a длиной 40 м и затуханием 4 дб измеренный КСВ 1,5.
Примем уровень падающей волны на входе фидера за единицу. При КСВ 1,5 уровень отраженной
волны КСВ-1/КСВ+1 = 0,2. Уровень падающей волны на входе антенны будет на 4 дб меньше: 0,63,
а отраженной на 4 дб больше: 0,317, она также несет потери по дороге назад. Их отношение в
формуле КСВ: 0,63+0,31/0,63−0,31 = 0,947/0,313 = 3,02. Этот КСВ 3,02 и есть КСВ антенны при
измеренном 1,5. Разница существенная. В этом расчете не учтены дополнительные потери в кабеле
из за КСВ ≠ 1. Как видим, из за потерь в кабеле отношение падающей и отраженной волн на входе
кабеля меняется. Соответственно меняется и КСВ, от 3 на участке у антенны до 1,5 на участке у КСВ
метра. Это вносит дополнительные сложности в точный пересчет КСВ нагрузки (антенны), но в любом
случае КСВ будет еще выше, чем в приведенном расчете. ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ В ФИДЕРЕ
Попытки путем измерения напряжения в начале и в конце фидера ни к чему хорошему не приводят.
Одни таким способом находят потери в новом кабеле в 10 раз больше заявленых производителем,
другие получают этакий вечный двигатель с мощностью на нагрузке больше, чем на входе кабеля.
Измеренное вольтметром на входе - выходе выдают за мощность на входе - выходе, отсюда или
открытия вечного двигателя или выводы о никчемности хорошего кабеля. На страницу Рассогласование в фидерном тракте |
