| НА ГЛАВНУЮ - - адрес этой страницы -- http://ra6foo.qrz.ru/z-swr.html -- версия 16 02 2023 г -- НА ГЛАВНУЮ | |
Реактивная составляющая волнового сопротивления кабеля или калибровки КСВ метра обычно равны нулю
и поле "Реактивное Jx" можно оставить пустым. R Jx источника вводится например в случае работы антенны
на прием через кабель с волновым, равным R вх приемника, которое вводят как Z нагрузки. В таких случаях
говорят о КСВ между источником и входным сопротивлением кабеля и о К отражения от него. "Активное R" и "Реактивное Jx" это компоненты комплексного сопротивления Z = R и Jx последовательной цепи из активного сопротивления R и реактивности L со знаком + или C со знаком - Результат "КСВ" - это показания КСВ метра c подключенной прямо к нему нагрузкой или КСВ в кабеле с подключенной к нему нагрузкой, но не показания КСВ метра, подключенного к нагрузке через кабель. "Потери рассогласования" - это не потери в линии и не безвозвратные потери мощности, а показатель того, что передатчик, не будучи нагружен на неоптимальное для себя сопротивление, отдает в линию не всю мощность, на которую он способен. При КСВ 2 это 90%, при КСВ 3 это 75%, при КСВ 4 это 65%. При этом надо учитывать, что мы не знаем, какая нагрузка для него оптимальна по макимуму Р, введенная нами или другая Калькуляторами справа можно пересчитать емкость или индуктивность в их реактивное сопротивление на введенной частоте, и наоборот. Для вывода результата кликните мышкой по окошку результата Cкрипты калькулятора КСВ с сайта Оуена Дафти (ex VK1OD) НА ГЛАВНУЮ Скрипты калькулятора LC с сайта Страничка мастера |
