Памяти жены моей Татьяны   RA6FOO ex RA4AFW ex UD6DMR Владимир Лихобабин г.Пятигорск ra6foo @ yandex.ru Сайт открыт 9 07 2006г.
Всё должно быть сделано просто, насколько возможно, но не проще А Эйнштейн
Все сложное – не нужно, все нужное – просто. М. Калашников
УКВ АНТЕННЫ
Сайт открыт 20 лет назад, 9 07 2006г.
Материалы основаны на опыте разработки антенн натурно без компьютерного расчета, изготовления около 1500 антенн и их установки, из них половина в стеках от 2 до 6 антенн. После покупки в 2005 г. первого компьютера некоторые из них были введены в модели страницы "Антенны для ТВ и радиотелефонов". Представленные здесь на основе этого опыта модели и конструкции для радиолюбтелей - результат их отбора по принципу отказа от всего, что может ухудшить в готовой антенне ее параметры и надежность. Не цель, а следствие такого отбора то, что антенны малозатратны, не требуют настройки, долговечны и просты настолько, что их может сделать школьник. Всем антеннам сайта, кроме антенн с петлевыми вибраторами 200 и 300 Ом, требуется отсечка тока по кабелю. О ней сказано отдельно в разделе "Отсечка тока".
Содержание страниц, за редкими исключениями добавок, отражает моё представление об излагаемом в ней на год написания страницы.
Сайт не книга, добавляются новые страницы и обновляются прежние. Дизайн ручной, в Блокноте. Материалы выражают моё мнение и на истину не претендуют. Фраза вверху страниц "версия д. м. год" означает лишь то, что на страницу внесены дополнения или изменен стиль изложения, но не удаление части текста или изменение его смысла. О новом и всех изменениях с 2007 года можно узнать на странице Дневник сайта.
Если верхнее меню ссылок несовместимо с ОС или браузером вашего планшета и не работает, открыть страницы можно через Карту сайта
Делая антенну, вы реализуете не модель, а конструкцию, мою или свою, если считаете её более приемлемой, чем предложенная.
Как сделать антенну под ваши конструкцию и материалы и как затем её настраивать, ответы на эти вопросы должны искать сами.
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
Если вы видите на страницах сайта рекламу, я к её появлению на них не имею никакого отношения.
Но с другой строны, понимаю и принимаю то, что тем самым участвую в поддержке портала QRZ.RU
Активирован близнец сайта на платформе uCoz ra6foo.narod.ru
18 06 2024 Приложение к статье О расхождении частот EZNEC - MMANA
05 12 2023 Новая страница О расхожении частот антенн ВК в EZNEC и MMANA
06 09 2023 Новая страница MININEC - MMANA и некоторые разногласия по ней с DL2KQ
20 05 2023 Новая страница Электродинамика Лекция из постов проф. СПбГПУ на форуме Радиосканер
16 02 2023 Новая страница Расчет КСВ, S11, К отражения и потерь рассогласогласования
11 02 2023 Новая страница Калькулятор комплексных чисел
28 10 2022 Страница Сравнение расчетов в EZNEC, MMANA и FEKO дополнена более точным расчетом в FEKO и сравнением
05 10 2022 Новая страница Восьмерка мини 145 МГц, 50 х 65 см, вес 250 гр. Усиление 3 дБ
10 04 2022 На странице Антенны UA3TW дополнение "Последних лет антенны и проекты"
07 05 2021 На страницу Материалы для антенн добвалено "Температурные свойства"
25 10 2020 На страницу Петлевой вибратор добавлено "Прямоугольный ПВ вместо гнутого"
08 05 2020 На страницу Калькуляторы и конвертеры добавлен конвертер прямоугольных координат в полярные и наоборот.
17 01 2019 Новая страница Расчет P потерь, R потерь, КПД и R излучения
КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ
9 ≡ 5 марта 2025 ≡ Запуск одновременно двух и более моделей EZNEC для их сравнения читать далее
8 ≡ 12 октября 2023 ≡ Длина разрезного вибратора и зазор между его торцами читать далее
7 ≡ 27 сентября 2020 ≡ Конвертация (просмотр) файлов EZNEC в NEC 2 читать далее
6 ≡ 22 августа 2020 ≡ Метод измерения волнового сопротивления кабеля от RJ3FF читать далее
5 ≡ 28 марта 2020 ≡ Где купить оцинкованную проволоку читать далее
4 ≡ 26 мая 2016 ≡ Диаграмма Вольперта - Смита читать далее
3 ≡ 24 мая 2016 ≡ Если у вас взломали скайп читать далее
2 ≡ 19 мая 2016 ≡ О торцевой емкости прутка и трубки элементов УКВ антенн читать далее
1 ≡ 18 мая 2016 ≡ О физической длине полуволнового вибратора "в резонансе" читать далее
